Stary 30-12-2015, 14:33   #309
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
W BCM'ie jest jakiś układ elektroniczny(pewnie tranzystor + kilka elementów pasywnych),które sterują tą nagrzewnicą.Jeśli coś się w BCM'ie uszkodziło to jedynie ten układ,czyli reszta auta działa.Może się ten układ nie uszkodził-nie wiem jak jest zabezpieczony przed takimi niespodziankami-trzeba być dobrej myśli.
BCM raczej cały, dzisiaj przy wgrywaniu konfiguracji bez PTC wszystko poszło ok
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
