Stary 02-01-2016, 00:36   #4
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Domyślnie Odp: wtyczka (C478) od włącznika świateł mondeo po lifcie
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz połowe http://www.mondeoklubpolska.pl/showt...l=1#post982030
Jestes calkowicie pewien, ze nie masz jakiegos dokladanego modulu do obslugi tych dziennych?
Zobacz czy przy wtyczce wlacznika swiatel masz jakies niefirmowe kabelki, tak samo przy reflektorach czy cos nie jest dopiete.
Zobacz tez bezpiecznik F84 czy masz tam bezpiecznik i co sie stanie jak go wyjmiesz.
Kolejna opcja to zepsuty wlacznik....
Chodzi o to ze bezpiecznika F84 nie mam włożonego i to dzialają te skandynawskie, jak włozyłem żeby zobaczyc co bedzie, zadnej różnicy. Kabelki przy wtyczce wygladaja ok , choc mam w jednym pinie az 2 zasilajace ( czerwone) . te swiatla skandynawskie pokazuje ze mam po rozkodowaniu nr VIN , pochodzi z Dani.
przy lampach mam dolozone bixenona i aby skoki napiecia przy rozruchu mi nie powodowały mrugania bixenonow - mocno skraca to ich zywot, ustawiam pokretlo swiatel na postoje, uruchamiam auto i dopiero wlączam na mijania. Masakra.
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
