Stary 02-01-2016, 22:18   #4294
Ekhangel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Czyli dupa. A z jakich nośników generalnie korzystacie przy odpalaniu muzyki na Denso? Pytam z ciekawości, bo może mnie coś zainspiruje. Na pojedynczym CD za dużo mp3-ek się nie zmieści. Zmieniarki nie mam. AUX lubi czasem buczeć, no i nie umożliwia sterowania z kierownicy. Jest jeszcze opcja okazjonalnego puszczania muzyki przez BT po zainstalowaniu customowego odbiornika (co pewnie i tak mnie czeka) - ale to za dużo bawienia się z telefonem. No i oczywiście również brak sterowania z kierownicy.
Przesiadłem się niedawno z auta, w którym miałem Alpine'a UT-72BT z modułem BT z najnowszymi protokołami i czytnikiem SD, i teraz z tym niby wypaśnym Denso jakoś tak mi łyso... Ale cóż, wiedziałem co biorę.
Bezsensowny jest też według mnie pomysł umieszczenia przez Forda gniazda aux w schowku - wyprowadzony z niego kabel wygląda nieestetycznie. Powinien być w tunelu środkowym, gdzie ewentualnie można by wrzucić od razu jakiegoś srajpoda (i najlepiej przykleić Kropelką).
Ostatnio edytowane przez Ekhangel ; 02-01-2016 o 22:20
Ekhangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
