Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Szczerze mówiąc to jak już coś sprowadzam to dla siebie/rodziny. Nie zdarzyło mi się że na sprzedaż - chociaż po jakimś czasie sprzedaję i kupuje inny.
Co do Odpalania to z tego co kojarzę konwerter w skrzyni przekazuje moment obrotowy na wał i w ten sposób załącza się silnik - oczywiście wszystko jest sterowane elektronicznie - obrót wału, kolejność wtrysków i iskry itp. Nie ma tam rozrusznika czy alternatora.
Co do odpalenia silnika np po wymianie termostatu - prosta sprawa:
1. Na luzie - trzymać gaz wciśnięty w podłogę - mało interesujące bo trzeba siedzieć w samochodzie.
2. Niezależenie od jazdy/postoju - ustawić ogrzewanie na MAX - temp - HI - silnik będzie ciągle pracował - gasnąc nie mógłby utrzymać nieokreślonej temperatury HI (cokolwiek ona znaczy).
Co do Vignale - nie mam pojęcia czy w USA jest coś takiego - czy to jest wersja pojazdu czy może wersja wyposażenia. strona forda nic o tym nie mówi - są tam tylko - S, SE, Titanium - a potem analogicznie w wersji Hybrid i energy - czyli np Titanium Energy.
