Tak powinna,tylko diabli wiedzą z którego czujnika ona korzysta,widziałem ze 4 czujniki na tunelach i masz pewność,że z żadnego z nich ,że korzysta tylko i wyłącznie z czujnika temperatury wewnętrznej na podszybiu.A np. termostat masz sprawny? Nie spada Ci temperatura podczas jazdy ?Przecież może być tak,że silnik z jakiegoś powodu jest niedogrzany i ona przejmuje wtedy dogrzanie wnętrza.Wstaw ja na miejsce,równolegle do sterowania,lub grzałek wstaw diodę led i będziesz widział co się dzieje.
Termostat mam na 100 procent sprawny, a faktycznie nie mam pewności z którego czujnika korzysta nagrzewnica. Może być tak faktycznie, że korzysta z któregoś czujnika w tunelach i wtedy gdy czujnik widzi gorąca nagrzewnice to ją wyłacza. Jak wstawić równolegle do grzałek diodę i co będzie pokazywać ( czy grzeje czy nie, tak?). a co będzie pokazywać na sterowaniu dioda?
