Ile lat wytrzymał u was oryginalny aku forda? Mój miał 8 lat jak wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mojemu oryginałowi w Mondeo MK4 minęło 8 lat w listopadzie 2015 i na razie nie wymieniam, od roku co jakiś czas podładowuję ładowarką jak auto stoi bez jeżdżenia kilka dni (co zdarza się średnio raz na 2-3 miesiące). Raz miałem komunikat o za niskim napięciu akumulatora właśnie rok temu i wtedy kupiłem ładowarkę. Myślę, że na żywotność akumulatora (zakładając, że nie ma żadnych wad fabrycznych i jest dobrej jakości) ma wpływ wiele czynników (częstotliwość rozruchów, średnio przejeżdżane dystanse - szczególnie w okresie niskich temperatur, czy jest garażowane na noc w dodatniej temperaturze, czy stoi wtedy na mrozie itd. itp.).
Teraz wymieniam akumulator w Focusie MK1. Oryginał wytrzymał w nim 7 lat i w 2006 r. założyłem do niego Boscha S5 61Ah. Ten wytrzymał 10 lat i to w samochodzie, który był i jest używany tylko do jazd miejskich. Tym razem zdecydowałem założyć Boscha S4 60Ah.
Jeśli chodzi o oznaczenia daty produkcji akumulatorów Boscha to załączam grafikę, która przedstawia sposób kodowania dat do 2029 roku.
Nie znaczy to wcale, że polecam wszystkim Boscha, bo u mnie się sprawdził. U każdego producenta można trafić na gorszy, czy wręcz wadliwy egzemplarz, a z gwarancjami na akumulatory bywa różnie, jak piszą inni często nie są uznawane. Każdy musi więc wybrać producenta sam, ważne jest tylko zachowanie odpowiednich parametrów elektrycznych, rozmiarów geometrycznych oraz rodzaju i układu zacisków.
