Temat: [Ka 2008-2016] Kaczka nie grzeje na postoju.
Stary 04-01-2016, 14:10   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Kaczka nie grzeje na postoju.
Jak dasz jej wyższe obroty to i na postoju grzeje jak powinna?
Jeśli tak to problem jest w zbyt małym obiegu płynu przez nagrzewnicę. Pompa wolno tłoczy, mało płynu przepływa. To może być skutek nie do końca otwierającego się zaworu nagrzewnicy, zapchanej nagrzewnicy, uszkodzonej pompy wody. Zapowietrzenie samo z siebie nie wystąpi. Chyba, że było coś robione z układem chłodzenia (wymiana płynu, duży wyciek, wygotowanie się płynu, jazda ze zbyt niskim poziomem płynu). Zapowietrzenie samo ustąpi po nagrzaniu auta do temp. pracy wentylatora.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-01-2016 o 14:17
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
