Stary 04-01-2016, 16:30   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe nierównomiernie nagrzewa auto
Jeżeli dobrze zrozumiałem Webasto grzeje płyn chłodzący silnika (mały obieg) - jeżeli tak jest i wszystko jest zrobione w pełnym automacie to jest to całkiem normalne zachowanie:
System uruchamia stopnie dmuchawy w zależności od temperatury płynu chłodzącego - jeżeli wykrywa temperaturę -10 to po co miałby uruchamiać wentylatory?? żeby chłodzić wnętrze i jednocześnie wychładzać silnik?
Prawidłowo powinnobyć tak - webasto grzeje płyn (dmuchawa wyłączona) - grzeje się silnik i wszystkie części wyziębione ponad miarę - jak już temp płynu się trochę podnosi - dmuchawa zaczyna chodzić - najpierw delikatnie - ale tak by wychładzania nie było szybsze niż nagrzewanie - jak już temp płynu jest porządna to i bieg dmuchawy ustawia się na max.
Ja nie mam webasto - ale tak właśnie u mnie działa ogrzewania - na AUTO nigdy nie mam ogrzewania na max jak płyn jest zimny - bieg zwiększa się w zależności od temp płynu.
Jeszcze pytanie - wsiadasz do samochodu o 9 rano - a o której włącza się webasto??
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
