Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 04-01-2016, 16:41   #849
romekkar
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie -15 stopni odpalił jednak po włączeniu ogrzewania przyciskiem Max nawiew działał jakieś 10 minut non stop kiedy nacisnąłem go ponownie żeby wyłączyć nie wrócił do temperatury 20 stopni jaka była ustawiona w trybie auto. Podczas kolejnej jazdy po uruchomieniu próbowałem wyłączyć Max nawiew naciskając auto rownież nie wróciło do nastawień auto. Dzieje sie to tylko po dłuższej jeździe w trybie Max od uruchomienia i zostaje temp na wyswietlaczu jako Hi.
mam to samo, na początku nie wiedziałem co się dzieje
trochę przez te dni jeździłem na krótkich dystansach i raz mi się zdarzyło, że po odpaleniu silnik chodził nierówno i się dławił, pomogło dopiero wyłączenie zapłonu i ponowny start
nie wiem czy działa mi grzanie szyby przedniej - w mk4 po 2 minutach była czysta a dziś kilka minut i nic - sprawdzę przy mniejszym mrozie
romekkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
