Odp: Szarpanie podczas jazdy (1.9 tdi 115km) przy przyśpieszaniu
Majac troche czasu,postanowilem dobrac sie do tej skrzyni samemu, wczesniej mialem juz taki zamiar,gdyz auto oprocz szarpania wczesniej przeciagalo zmiane z 3-4.Teraz gdy mechanik postawil diagnoze na skrzynie a nie silnik zostalem zmuszony cos z tym zrobic.A wiec zaczalem od zbierania informacji na temat ASB na tym forum oraz SGA i kilku innych.Dowiedzialem sie ze za sterowanie odpowiada 9 elektrozaworo,ktore czesto siadaja.Wg instrukcji na poczatek sprawdzilem rezystancje zaworow.Wszystkie oprocz jednego byly w normie.Nastepnie musialem dostac sie do zaworow,po wyciagnieciu,zaczalem kolejno sprawdzac je jeszcze raz miernikiem oraz na krotko podpinajac do aku.Zawor ktory mial zla opornosc po przeczyszczeniu i podpieciu pod akumulator zaczal pykac a opor jest teraz w dopuszczalnych granicach.Sprawdzajac dalej 2 kolejne zawory tez pykaly dostajac prad,natomiast 6 ani drgnelo.Teraz mam pytanie czy wszystkie elektrozawory powinny pykac dostajac napiecie.Czy jest mozliwosc zeby az 6 zaworow bylo wadliwych?
