Stary 04-01-2016, 20:30   #2
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Dodanie lusterka fotochromatycznego
Zatem próbuję:
Zamiana lusterka na fotochromatyczne.
http://www.megawrzuta.pl/download/03...241800e8f.html
I na wszelki wypadek sam tekst:
1. Kupujemy lusterko fotochromatyczne od Focusa2 - jest znacznie tańsze niż od 3. Dobrze jest też kupić zwykłe lusterko od Focusa2 - uchwyt (na szybę) jest dokładnie ten sam co w 3. Chodzi o to, że w trakcie przeróbki trzeba je zniszczyć i jeśli coś nam nie wyjdzie - pozostaniemy bez żadnego.
2. Ze zwykłego lusterka wyciągamy uchwyt z przegubem kulowym. Ja odciąłem wokół lustra obudowę, ale najprościej jest je po prostu potłuc.
3. Rozbieramy lusterko fotochromatyczne, podważając tylną część obudowy aby uwolnić zaczepy. Ja to robiłem przy pomocy dość szerokiego i tępego noża stołowego. Na foto widać gdzie te zaczepy się znajdują. Są także (tu niewidoczne) na spodniej stronie.
4. Przy pomocy szlifierki stołowej zeszlifowałem uchwyt zwykłego lusterka, tak aby zmieścił się do "studzienki" w nowym lusterku
5. Po rozebraniu uchwytu z przegubem kulowym z lusterka fotochromatycznego (m.in. zsunięciu sprężyny pierścieniowej) zostawiamy sobie część z „wieńcem” jak na foto
6. Po włożeniu spiłowanego uchwytu z pkt 4, dokręcamy część z pkt 5, „wieńcem” do dołu. Potrzebne będą dłuższe wkręty niż te oryginalne. W ten sposób mamy dobrze dociśnięty zwykły uchwyt na naszą szybę
7. Teraz elektryka. Pewnie nie mamy pasującej wtyczki, a miejscem podłączenia będzie lampka oświetlenia wewnętrznego. Zatem dolutowujemy trzyżyłowy przewód, gdzie czarny to masa, biały to +12V i szary to sygnał z włączenia biegu wstecznego. Można ewentualnie z niego zrezygnować.
8. Po sprawdzeniu działania zatrzaskujemy lusterko. Przewód wyprowadziłem na zewnątrz wykonując otworek w lusterku oraz uchwycie, mniej więcej jak na foto
9. Mając taki uchwyt do szyby, widzimy jak lusterko jest do niej mocowane. Tak więc wciskamy głęboko zaczep dotychczasowego lusterka i zsuwamy je do góry. W to miejsce nasuwany aż do zatrzaśnięcia nowe lusterko.
10. Przewód przeciągamy między dachem i podsufitką do lampki oświetlenia wewnętrznego. Ja mam ledową w kształcie owalu. Da się łatwo wypiąć po podważeniu śrubokrętem od tyłu (na krótkim boku). Z przodu jest wtyk 5 cio pinowy. Patrząc na lampkę z góry (jakby przez dach), a wtyk dalej od siebie, nóżka 2 od lewej to masa a 5 to +12V.
11. Aby nie uszkadzać przewodów do lampki, ja dolutowałem do tych pinów (2 i 5) dwa przewody w miejscu ich zagięcia i wejścia w płytkę.
12 Przewody te wkręciłem do gniazda (dowolne gniazdo z wtykiem, stanowiące komplet na dwa piny).
13 Dla przeciągnięcia przewodu od lusterka użyłem cienkiego, sztywnego pręta plastikowego wkładanego od strony otworu po wyjętej lampce. Po jego dojściu do szyby doklejamy taśmą klejącą przewód do pręta i przeciągamy do lampki.
14. Teraz zakładamy na ten przewód wtyk, wkładamy lampkę, wtykając ten wtyk do dolutowanego do lampki gniazda.
15. Dociskamy lampkę – gotowe.
16 Jeśli mamy ochotę, szukamy najbliższego źródła sygnału wrzucenia biegu wstecznego i dołączamy do niego trzeci przewód. Sprawi on, że w momencie cofania lusterko będzie zawsze jasne.
Ja z tego zrezygnowałem, mając w zamyśle montaż kamery wstecznej.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
