Tak powinna,tylko diabli wiedzą z którego czujnika ona korzysta,widziałem ze 4 czujniki na tunelach i masz pewność,że z żadnego z nich ,że korzysta tylko i wyłącznie z czujnika temperatury wewnętrznej na podszybiu.A np. termostat masz sprawny? Nie spada Ci temperatura podczas jazdy ?Przecież może być tak,że silnik z jakiegoś powodu jest niedogrzany i ona przejmuje wtedy dogrzanie wnętrza.Wstaw ja na miejsce,równolegle do sterowania,lub grzałek wstaw diodę led i będziesz widział co się dzieje.
wstawiłem diodę led w kabel sterujący ale nagrzewnicy jeszcze nie wstawiłem na miejsce. Dioda jest zgaszona kiedy klima jest na low. po zwiększeniu temp dioda się zapala - w sumie prawidłowo. w miarę nagrzewania wnętrza jednak nie gaśnie. Ale zauważyłem , że kiedy znów zrobię na low dioda gaśnie i w miarę zwiększania nastawień temp dioda zapala się ale na wyższych ustawieniach klimatronica w sumie tez prawidłowo, bo temp we wnętrzu się zwiększa ale nadal nagrzewnica ( dioda) sama nie gaśnie, musze znów wrócić na ustawienia low. Jutro może wsadzę ja na miejsce - nagrzewnice oczywiście. Być może któryś z czujników w tunelach wyłapuje wzrost temp i wyłacza nagrzewnicę
