Temat: [C-MAX 2003-2007] szybkie wyładowanie akumulatora
Stary 05-01-2016, 15:28   #15
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: szybkie wyładowanie akumulatora
przy tej pogodzie sprawdź połączenie klemy do aku ( pierwszy problem przy mrozach ) i połączenia masy jak również aku - altek potem sprawdź upływ prądu na masę przy uśpionym aucie, miernik wepnij się w szeregowo w klemę akumulatora, ustaw miernik, zamknij auto, normalnie auto po zamknięciu bierze kilka mA, jak masz kilkaset to za dużo powyciągaj bezpieczniki po kolei i przy którymś pobór prądu spadnie - ten element jest winny
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
