Temat: [Focus 1998-2004] ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
Stary 06-01-2016, 00:33   #30
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przecież silnik doładowany, a nie wolnossący, tu nie ma problemu z lewym powietrzem. Jak sprawny to odpali nawet ze zdjętym filtrem.
Co ma piernik do wiatraka, ja piszę o filtrze paliwa.
Tak jak pisałem na początku jest to wyraźny objaw zapowietrzania się filtra czyli cofania paliwa a najczęstsza przyczyna to nieszczelność na połączeniach przy filtrze.
Takie częste wykręcanie filtra i zapowietrzanie pompy, która jest smarowana paliwem, może poskutkować tym że za niedługo będziesz regenerował pompę.
Zaworek zwrotny można dać przed filtrem lub za, a jeżeli pompkę do paliwa to przed filtrem.
A tak naprawdę jeżeli jest wszystko szczelne nie potrzebne są żadne pompki i zaworki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
