W tych rocznikach topi się kostka między rezystorem a pokretłem - przejrzy dokładnie wejscie i wyjście,ja musiałem to zmostkować,żeby dostać się do kabli od strony pokrętła to o ile pamietam wyciągałem radio i dopiero sprawdzałem od bezpiecznika ,pokrętła, do rezystora.
Kostka cała w porządku, nic nie poprzepalane.
Witam. Mam podobny problem z ogrzewaniem fiesty. Stwierdziłem,że nawalił zawór nagrzewnice w podszybiu. Można ten zawór zastąpić rurkami? Tak jak kolega wyżej napisał a drugie pytanie to do czego ten zawór służy skoro grzeje bez niego czyli na rurkach.
Można i wtedy będzie Ci grzało cały czas niezależnie od ustawienia pokrętła. Służy do tego żebyś mógł sobie ustawić czy ma Ci wiać zimnym, letnim czy ciepłym powietrzem.
