Co z tym gazowanien tego auta mozna czy nie?
Mialem mazde 6 z tym silnikiem i na LPG przejechałem ponad 80 tys. Głównym problemem jest sposób regulacji luzów zaworowych w tym silniku, luz reguluje się dobierając odpowiedniej grubości szklanki, regulacja jest nie za tania, 1 szklanka kosztowała kiedyś około 40 zl i prawie zawsze trzeba czekać bo nie maja na stanie. Ponadto sama wymiana szklanek jest dosyć upierdliwa, bo z racji, ze w tym silniku jest łańcuch rozrządu to "ciężej" się ściąga walki rozrządu. Oczywiście na wszystko są sposoby , szklanki czasami można zamieniać miejscami, można je tez od spodu zeszlifować o odpowiednia wartość, ja tak robiłem dwa razy, wtedy nie musisz czekać na dostawę i robotę można w 1 dzień ogarnąć. Podsumowując, silnik jak najbardziej nadaje się do gazu, trzeba tylko pilnować luzów zaworowych.
