Stary 06-01-2016, 23:45   #29
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: Prawidłowa praca grzanej przedniej szyby
Jaki czas upływa od momentu kiedy już widzisz że lód z tych na pewno działających pasów schodzi do momentu jak schodzi z reszty? W ogóle schodzi? W jakimś rozsądnym czasie, np po 1 min czy dwóch? Jeśli tak, to szukasz dziury w całym. U mnie było tak że pas w środku nie działał a reszta szyby już była przejrzysta. I nie dawało rady bez skrobania. Szyba nie nagrzeje ci się na tyle żeby od cieplejszego fragmentu lód stopniowo puszczał na niedziałajacej części!
Zatem, jeśli w ogóle ci działa to zostaw, chyba że masz prawie 600 pln na zbyciu, bo tyle kosztuje nowa.
Pisałem w swoim poście - jak masz dwa pola grzejne to po środku szyby zobaczysz ok pół centymetra wolnego pola bez nitek grzejnych. Jeśli tej przerwy nie ma to znaczy że cała szyba działa jako jedno pole. Ale skoro działa ci tak jak narysowałeś to jedno czy dwa pola to nie ma tu znaczenia.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
