Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
A sprawdzasz na komputerze poziom zapełnienia filtra , że jesteś pewny niewypalania?
Zależy kto jest jaki czuły , ale przy jeździe autostradowej czy tak jak piszesz 120 km raczej jest to niezauważalne . Bardziej już słychać szum powietrza czy głos silnika od tego , że akurat włączy się wentylator .
Oczywiście są fachowcy , którzy twierdzą , że każde wypalanie bez względu na rodzaj jazdy są w stanie wyczuć
Widzę , że masz inny silnik niż większość tu ludzi więc może masz inny dpf ? Może cichszy.
