Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Na autostradzie jadac ze stala predkoscia sie wlasciwie nie da. Czasem jak jest potrzeba odpuszczenia gazu to bardziej wrazliwi slochowo poznaja ze dzwiek jest bardziej basowy od oczekiwanego (przynajmniej w 2.0, nie wiem jak w 1.6)
Natomiast ktos pisal ze jadac autostrada sie dpf sam wyproznia bez potrzeby wypalania. Sprawdzilem to ForScanem na komorce i to nie tyle nie jest prawda co nie jest mozliwe. Podczas wypalania temp za filtrem DPF jest 600*, podczas gdy przy normalnej jezdzie tylko 300*. W kazdym razie u mnie na autostradzie zapelnienie filtra rosnie, wprawdzie ok 2 razy wolniej niz przy jezdzie po miescie ale rosnie.
