Stary 07-01-2016, 22:46   #31
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: Prawidłowa praca grzanej przedniej szyby
Kostkę łączącą taśmę wychodzącą z szyby z kablem z wnętrza auta masz pod podszybiem, pośrodku auta. Chodzi o te czarne plastiki osłaniające dolną część szyby. Do kostki i taśmy dobierzesz się ściągając prawą część podszybia (od kierowcy) tam gdzie ukryty jest filtr kabinowy (przy okazji sobie wymień albo chociaż wytrzep). Operacja prosta tylko nie urwij tych badziewnych plastikowych zaczepów - no chyba że już masz urwane albo kiepskie to wywal to w diabły i przykręć przy skręcaniu blachowkrętem. Lewej strony podszybia ściągać nie musisz, zresztą to sporo roboty bo musiałbyś demontować wycieraczki.
Taśma wychodząca z szyby jest zabezpieczona kiepską odklejającą się folią, akurat tam leje się cały syf z szyby - prosto na nią. Można to oczyścić i porządnie zaizolować.
Ale...nie wróżę że coś to wszystko ci da, niestety.
BTW - wszystkie powyższe informacje są do znalezienia na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
