Re: Nietypowy filtr paliwa 1.6 TDCi
Filtr wymieniony, układ odpowietrzony. Problem w tym, że żadnej poprawy. Stary filtr jeszcze nie był jak się okazuje taki koszmarny choć troszkę brudu z niego wyleciało wraz z paliwem. Filtr jest więc nowy, ale focus nie odpala.
Podczas odpalania idzie mi dym jakby spod turbiny. Nie wiem czy to spaliny czy co. A jak na plak wezme to bardzo kiepsko chodzi i dosłownie jakby na 3 gary albo jakby oleju w środku nie było, ale olej jest.
To będzie chyba coś poważniejszego. Mechanik będzie musiał spojrzeć. Na pewno do wymiany są świece.
Wielkie dzieki krzys1968 za pomoc, ale problem raczej z wyższej póki i bez mechanika się nie obejdzie.
