Pod dywanikami jest sucho. Taka sytuacja występuje, jak na zewnątrz jest deszcz lub śnieg.
Wiem, że to zabrzmi jak rada małego Kazia, ale w szybkim odparowaniu szyb pomaga uchylenia na 3-5 cm bocznej szyby (najlepiej pasażera). To działa szybciej i wydajniej niż włączenie ciepłego nawiewu nawet na full.
Ewentualnie - kiedy nie ma mrozu i masz klimę, można ją włączyć dodając grzanie, zwłaszcza gdy jedzie się busem z kpl pasażerów i cały tył jest zaparowany.
