Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Wszystko jest
zdejm plastiki z ostatnich słupków od góry i zobaczysz otwory w słupkach , na plastikach po wewnętrznej stronie jest wytłoczone kuleczko gdzie dokładnie trzeba wywiercić w nim otwór ( łatwo idzie to nożyczkami ).
Dolna część pasa jest mocowana w połączeniu (podłoga / nadkole)
po środku plastiku tego dużego czarnego , możesz go zdjąć i zrobić otwór w wykładzinie bagażnika .
 ......................... Pozdrawiam .
