Temat: [Focus 1998-2004] Błąd poduszek powietrznych po wymianie
Stary 10-01-2016, 12:24   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Błąd poduszek powietrznych po wymianie
Uuu, dzwon solidny, na pierwszy rzut oka to od razu bym sprawdził ten czujnik bo on jest centralnie właśnie na środku tej belki. Dostęp tam jest fatalny, nawet jeśli ktoś ma małe ręce... jedyny sposób to tak jak piszesz opuszczenie trochę chłodnicy, jakieś dobre klucze z przedłużkami i powinno się udać. Na początek sprawdziłbym okablowanie, czy coś nie jest urwane itp, a dopiero potem sam czujnik (koszt nowego ori to ponad 300zł).
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie: czy auto masz już zrobione blacharsko i czy robiłeś sam czy ktoś Ci to robił? Belka wzmacniająca na pewno przy takim uszkodzeniu została wymieniona ale zastanawiam się czy przypadkiem ten czujnik też został przemontowany? A może zapomniano go podpiąć?
Focus mk1 FL chyba ma inne kody błędów bo ma inne poduchy - dwunabojowe.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-01-2016 o 12:35
