Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
wg mnie dogrzewacz nie powinien być bardziej gorący od silnika ze względu na to, że tam krąży płyn chłodniczy.
Bump: ja dodatkowo mam pytanie bo doczytałem, że świece grzeją w zależności od dostępnej mocy elektrycznej. tzn, że się wyłączają w przypadku włączenia np. podgrzewania przedniej szyby. Jak to wygląda w przypadku gdy przy niskiej temperaturze w aucie z automatu włącza się podgrzewanie szyby tylnej i przedniej. czy po ich wyłączeniu podgrzewacz rusza czy jest to tylko w przypadku pierwszego rozruchu.??? obecnie sam zgłębiam temat i martwię się czy altek da radę.
