Odp: Brak napięcia na kostce swiatła przeciwmgielnego tył
Rozumiem że na bezpieczniku nie ma prądu? Włóż kluczyk do stacyjki, przekręć na zapłon i wtedy zmierz na bezpieczniku czy masz prąd tylko uważaj żebyś nie zwarł. Jak wygląda gniazdo żarówki w kloszu przeciwmgielnego? Nie jest zasyfione? Jeśli jest ok to do sprawdzenia włącznik świateł.
