Odp: Szyba przednia i tylna nie grzeje ?
Obie strony grzanej szyby mają wspólna masę na górze posrodku, natomiast dwa zasilania +12V na obydwie połówki są na dole przy słupkach. Podnieś nozem do góry prawa stronę konsoli, tylko tą niewielką cześć po prawej stronie co jest przy trójkątnej szybce. Następnie wysuń do góry z prowadniczki kawałek czarnego plastiku, nadmuch na szybkę. Zobaczysz tam na dole w gąbce czarny gruby kabel, to zasilanie prawej połówki grzania szyby. Kabel jest zwiniety i ma jedno pinowe złącze, odnajdziesz to łatwo. Po włączeniu grzania szyby, wypnij wtyczkę i sprawdź czy masz na tym złączu napiecie.
I wszystko, bedziesz wtedy wiedział czy nie masz na tą połówkę zasilania, czy szyba juz szrot.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-01-2016 o 23:53
