Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 13-01-2016, 17:41   #404
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Dziś miałem wymieniane koła + nowe czujniki. Czy one automatycznie powinny zczytać wartość cisnienia? Czy tez trzeba je jakoś do tego "zmusić"? Po wymianie kół mam pokazywaną wartość ciśnienia z kół letnich (wulkanizator powiedział, że pompował inne wartości). Nie ma też żadnego komunikatu, ze coś jest nie tak. Wygląda tak, jakby się system zawiesił i pokazuje wynik poprzednich kół. Aktualizacja ciśnienia z panela użytkownika nic nie zmienia.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
