Stary 13-01-2016, 19:15   #13
barts
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Odp: Drgania przy odpalaniu na zimnym 1.8 benzyna 2008r
szukajka działa i zanim zadałem pytanie poszukałem na forum co i jak. Generalnie takiego problemu nie znalazłem - tak jak pisałem delikatne drgania daje się wyczuć np. na drążku od skrzyni biegów, są po odpaleniu na zimnym silniku. Potem po nagrzaniu jest ok.
Co więcej zauważyłem wyciek oleju (nie wiem skąd bo silnik był umyty) ale olej był w okolicy wahacza/półośki
W zawieszeniu jednak nic nie stuka.
Czy to może być ze sobą powiązane? Jeśli tak to ma ktoś pomysł co to może być za problem?
barts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
