Temat: [Focus 2011-2014] spadająca temp. płynu chłodzącego
Stary 13-01-2016, 23:11   #15
tomcio1810
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Rocznik: 201
Postów: 11
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
wskazówka w cale nie musi dojsc do połowy , by na kresce, poniewż 90% termostatów jakie sa montowane mają temperature otwarcia od 85st. do 89st.czyli moniżej kreski, a to że temperatura spada o 1 czy 3 min to normalne. 1. samochodt te mają żaluzje przed chłodnicą i gdy silnik sie nagrzeje żaluzje sie otwieraja a silnik zasysa zimnego powietrza co automatycznie go ostudzi minimalnie . 2 dojście temp. do 87st otwiera termostat i automatycznie silnik tez jest studzony przez zimny płyn, temperaturata sie normuje dopiero po dłuższym czasie około 30 min jazdy po mięście lub do 15 min jazdy w trasie
tomcio1810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
