Temat: [Focus 1998-2004] ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
Stary 15-01-2016, 07:30   #64
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterownik polecial ? zobacz czy jest cisnienie na rurce idacej od pompy do wtryskiwacza, jak nie ma to pare stowek zmieni wlasciciela.
no wlasnie znajomy był i sprawdzał. sciagal ten przewod i mowil ze pompa zasysa... a auto nie odpala... moglo cos jeszcze przy pompie sie popsuc??? zawiesic czy cos?
dziwi mnie to ze wczesniej normalnie odpalil a tu po 2h dupaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczesniej jak byl problem to rozrusznik krecil i silnik caly chodzil ze prawie prawie odpala a teraz samo krecenie rozrusznika i nic wiecej
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
