Temat: [Focus 1998-2004] Migająca kontrolka świec żarowych
Stary 15-01-2016, 09:26   #38
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie Odp: Kontrolka świec zarowych miga auto gasnie
,,Uziu
; i tu się mylisz ,czujnik halla nie mierzy prędkości pojazdu,tylko zczytuje obroty pompy wtryskowej i jest on przylutowany w sterowniku i z drugiej strony przykręcony w korpusie pompy ,tak jak napisał ;maciej b; Natomiast sterownika się nie koduje tylko rozkodowuje,dajmy na to przy wymianie.Po założeniu na pompe on sam się adaptuje i koduje.Przy uszkodzonym czujniku halla miałem podobne objawy ,silnik gasł podczas jazdy.Może to być również czujnik położenia wału korbowego, czasami wystarczy tylko przeczyścić wtyczke od niego.Natomiast przy uszkodzonym rezystorze pompy raczej byś nie odpalił silnika.
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
