Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 15-01-2016, 14:36   #753
xmalinax
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie obyło się bez przygód. Wszystkim, którzy chcą dokładać nagrzewnicę proponuję sprawdzić najpierw występowanie wszystkich bezpieczników, kabli i pinów w gemie.
Najlepiej kupić nagrzewnicę od Volvo, są tańsze a to dokładnie ten sam model.
U mnie było wszystko oprócz wtyczki do sterowania. Trzeba było dołożyć jeden pin.
Wszystko profesjonalnie wykonał @krystianen , którego polecam dla chętnych z okolic Poznania.
Mam włączone powiadamianie o działaniu nagrzewnicy, nie chciałem wyświetlania %.
Co ciekawe w moim aucie (1.8 tdci) jest alternator 105A.
Najczęściej nagrzewnica włącza się po przejechaniu kilkuset metrów, być może na wolnych obrotach też by się włączyła ale nie miałem okazji jeszcze tak długo czekać.
Wszystkim polecam taki upgrade, warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez xmalinax ; 15-01-2016 o 14:38 Powód: dodanie treści
xmalinax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
