Stary 17-01-2016, 10:10   #6
adrian94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Sporadyczne szarpanie na piątym biegu przy 1300 obr/min
Czy ja powiedziałem, że jeżdżę tak na codzień? Nie przyspieszam na piątym biegu przy 1300 rpm, chodzi mi o to, że w momencie np puszczenia gazu gdy obroty spadną troszkę poniżej 1400/1500 rpm bardzo sporadycznie zaczyna szarpać. Zdażyło się tak kilka razy i poraz kolejny mówię że nie jest to wina za niskich obrotów. Potrafię ocenić kiedy silnik ma dość i kiedy należy zmienić bieg. Pozwalam na zejście do takich obrotów tylko w momencie jazdy na puszczonym gazie. Nie trzymam nogi na gazie przy tych obrotach, powtarzam 5 raz.
adrian94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
