personiusz, ja miałem podobne problemy, że jak miałem 1/4 baku to na zimnym odpalał i zaraz gasł, a gdy ponownie go odpaliłem to jechał skacząc jak żabka , ale przy dodaniu gazu, gdy przeszedł na LPG wszystko cacy.
Dobrze byłe też na Pb ale gdy już się porządnie rozgrzał , problemy znikał gdy dolałem benzyny tak że przekroczyło pół baku.
Nie wydaje mi się by komputer coś przeliczał i świrował, przecież komputer od liczenia ile mamy w baku nie steruje podawaniem paliwa
Ja się dowiedziałem, że problem tkwi w pompach o słabej wydajności, i gdy mam mniej paliwa w baku to spada w nim ciśnienie i pompa ma problem w dostarczeniu odpowiedniej ilości paliwa, gdy silnik jest zimny, bo wiadomo jest na ssaniu i więcej paliwa potrzebuje.
Teraz mam taki problem że od czasu gdy zostawiłem go na noc na mrozie -18 to znów się tak zachowuje że szarpie i nie chodzi jeden cylinder, a czasem to chyba nawet dwa, mimo iż mam pełny bak i się ociepliło to defekt nadal jest taki, że szarpie na zimnym i tylko na Pb na LPG jest ok.
Byłem w serwisie i sczytali błędy, jest jeden
"Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze"
Sugerują że to to albo świece, albo cewka, albo kable do cewki.
Mówiłem że to tylko jest na PB ale oni w ogóle nie idą w stronę układu paliwowego, bo sugerują się tym co błąd wyświetla.
A przecież gdyby świeca lub cewka była uwalona, to problem byłby zarówno na zimnym jak i ciepłym, a co ważniejsze na Pb jak LPG.
Dlatego oddając im auto w najbliższym czasie podpowiem to co Jakub pisał.
Niech sprawdzą najpierw ciśnienie na listwie wtryskowej i kable od pompy, niestety mam pełny bak i nie wiem czy wcześniej nie będę musiał wyjeździć tego paliwa, bo szkoda aby mi go wywali do kanału.
I jeszcze jedno pytanie mam do Was, czy mam ten filtr ramowy czy nie ?
Auto moje jest produkcji listopad 2008 r
Dla mnie to debilizm, aby nie dać filtra paliwa. Każde urządzenie czy to piec, czy kosiarka, czy tez piła spalinowa ma filtr, a Fordy nie potrzebują ??!!!!
