Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
No wszystko co piszesz jest możliwe, ale..........
Dlaczego czy to świece czy cewka, mają defekt na zimnym silniku i ogólnie na benzynie a nie na LPG ?
Jeśli jest uszkodzona cewka to cały czas a nie tylko na Pb a na LPG jest sprawna, to samo tyczy się świec , które mają dopiero przejechane 15 tys.
 Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
