Stary 19-01-2016, 23:10   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Trzeszczenie plastików spoboby na usuniecie
Siemanko, Ja jak kupiłem focusa to telepały mi plecy od klapy (kombi) trafiłem gąbkę ok 0,5cm grubości, dopasowałem ją, dodatkowo na bolce wkleiłem podkładki filcowe (takie pod meble) kable przymocowałem izolacją aby nie latały i cisza. Ważne abyś wysłuchał skąd dochodzi dźwięk, co łapie rezonans i to wygłuszyć. Gąbka/ pianka, podkładki filcowe, czasem wystarczy przełożyć kabel w inne miejsce itd. Czasem złapać na kroplę silikonu i nastanie cisza. Też nie lubię jak mi coś stuka/trzeszczy. Ale jedynie z czym miałem problem i go rozwiązałem to te plecy od klapy. A! no i jeszcze ramka tablicy rej tylnej łapała rezonans właśnie przy basie lub zamykaniu klapy. podkleiłem pod nią taką cieniutką gąbkę jak czasami pakują do butów i spokój.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
