u mnie regularnie co 800km , jak masz w polifcie sprawny układ to żadne diody czy inne cuda prowadzone od przekaźnika nie są potrzebne i po prostu się o tym nie myśli
Po co wam wiedza czy się wypala w czasie jazdy szosowej , autostradowej układ ma działać i tyle
jeśli chodzi o wyłączenie silnika w czasie wypalania sorry ale trzeba być kompletnym ignorantem i być pozbawionych zmysłów słuchu i czucia , żeby nie zauważyć , że się DPF wypala a jak nawet się nie wypali to i tak nic się nie stanie chyba , że będziesz z uporem maniaka przerywać ten proces przez n- razy
Panowie w poliftach DPF naprawdę trudno zabić i nie ma tu zagrożeń z rozrzedzaniem oleju itd .
Przy tych silnikach obawy czy jakieś strachy o DPF należy włożyć w kategorie bajek i mitomaństwa
czy naprawdę nic nie macie innego do roboty tylko w kółko jeździć z fordscan-em i sprawdzać poziom zapełnienia
