Temat: [C-MAX 2003-2007] Wymiana kierunkowskazu prawego w GHIA
Stary 20-01-2016, 12:25   #2
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Wymiana kierunkowskazu prawego w GHIA
nic nie trzeba rozkręcać, należy zdjąć plastikową osłonę lusterka (tą lakierowaną)
Czyli zjeżdżasz lusterkiem w dół po czym podważasz zaczepy (są dwa) u góry i wyciągasz osłonę lekko ją podważając od dołu (przynajmniej ja tak robię) - całość operacji zajmuje 30 sek.
Jest to opisane w instrukcji Maksia ale nie pamiętam na której stronie.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
