Stary 20-01-2016, 16:19   #5
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Domyślnie Odp: Zamiana szyby na grzaną - prośba o pomoc
Jak jaśniej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak Ci przycisk świeci , to do sprawdzenia czy dochodzi napięcie do wtyczek w podszybiu . No i śruba masowa ( przy lusterku ) . Jak wszystko elektrycznie jest ok, no to pewnie poszły druciki w szybie - w takim wypadku nowa szyba jedynie.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
