Temat: [S-MAX 2006-2015] usuniecie dpf zalety
Stary 20-01-2016, 19:00   #58
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: usuniecie dpf zalety
Ogólnie DPF to jeden wielki badziew tak samo jak wiele , ale to wiele badziewi w dzisiejszych samochodach.
Popatrzcie wstecz : mercedes 190 , 140 , bmw 5 , 2.5 tdi czy tds - to były auta nie do zajechania , które bez większych awarii robiły po milion km.
Aczkolwiek DPF ma takie zalety , że nie syfi aż tak powietrza jak stare auta , a co za tym idzie nasze pra pra pra pra pra pra wnuki być może nie będą musiały uciekać na księżyc, aby zdrowo żyć.
Dziś jest tak dużo samochodów i naprawdę dużo nowszych , tych z DPF , że kalkulując jest to wporzo jeżeli chodzi o środowisko.
Inne badziewia z kolei zmniejszają zużycie paliwa - a może by warto również wziąć się za ceny paliw?
Jak te patafiany z łuni są tacy mądrzy , że zmniejszają tylko cyferki , często nie mając pojęcia co robią , a producenci się dwoją i troją aby temu sprostać , to niech zaostrzą też inne dziedziny , np wielkie fabryki , niech każą im zakładać jakieś "DPFy" na te kominy!
Nie da się każdemu dogodzić , każdy lubi coś innego.
Dopóki wszystko działa to każdy cieszy się swoim samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już nadejdą awarie to nawet dają one po kieszeniach tym , których stać na te badziewia , także nie do końca prawdziwym jest stwierdzenie , że jak kogoś stać na auto to i na naprawy.
Przy dużym pechu i kupnie "perełki" trzeba pododawać koszty DPF , dwumasu , skrzyni itd , czasami koszty serwisowe są kilka , a nawet kilkanaście tysięcy.
Sory taki mamy klimatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja lubię disco polo , ale jakby tylko ta muzyka leciała , to większość przestałaby jej słuchać. Techno to dziadostwo , ale je szanuje bo ktoś inny je lubi.
Gdybym miał wybór auta z DPF ,a bez to oczywiście , że bym wybrał bez , ale te silniki nie były bez DPF.
A czy bym go wyciął? Raczej zregenerował lub kupił używany z gwarancją. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak pokrótce podsumowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
