Stary 20-01-2016, 21:31   #31
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: "Awaria silnika" + lampka ESP + błędy komputera - ale żadnych objawów awarii
Paweł Kułakowski jeżeli chodzi o płyn chłodniczy to nie chce cie smucić ale te silniczki lubia pekać znaczy blok a to że masz problem z odpaleniem na mrozie to na to wskazuje a jeżeli wyciek bedzie znikomy to nigdzie tego nie zauważysz tylko własnie jedynie przy trudnym odpalaniu bo woda dostaje sie do cylindra i ucieka ze spalinami ale to nie jest powiedziane że tak musi być u ciebie ale obserwuj autko pod tym kontem
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
