Temat: [Focus 1998-2004] ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
Stary 22-01-2016, 12:06   #79
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
założyłem uszczelkę pod plastikowe złącze z filtra do pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widziałem że jest tam mały rowek typowo pod oring a nic takiego przy nowym filtrze nie miałem. Ten plastikowy łącznik wcześniej lekko się ruszał góra-dół a teraz nic a nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam mogła być nieszczelność :0
zobaczymy jak teraz będzie odpalał i jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może to była przyczyna cofającego się paliwa i kiepskiego odpalania....
jeszcze mysle nad tą gruszką z zaworem zwrotnym
jak założe między pompą a filtrem i będzie rano miękka to znaczy, ze paliwo się cofa gdzieś dalej i trzeba szukać przyczyny... tylko ze wtedy można podpompować... filtr i przewody napełnią się paliwem i auto odpali od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy dobrze rozumuje?
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
