Potrafisz ująć w słowa tę inną kulturę pracy i opisać? Czy można to tylko usłyszeć?
różnica jest najlepiej słyszalna na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu po nocy. Nie ma tego metalowego stukanie przez pierwsze kilka sekund, a "klekot" jest miększy, łagodniejszy
Ja to zazdroszcze wszystkim co slysza roznice w pracy silnika miedzy jednym olejem a drugim.
może masz za dobrze wyciszone wnętrze
