Odp: spryskiwacz szyby przedniej nie działa
Tam jest chyba układ stałego zasilania jednego bieguna silniczka pompki (w dodatki niezależnego od stacyjki), a uruchamiając włącznik spryskiwacza łączy się drugi biegun na masę.
Trzeba wpierw sprawdzić, w którym pinie na wtyku do silniczka pojawia się masa po uruchomieniu włącznika (prostym próbnikiem z żarówką) i potem szukać przyczyny, dlaczego na drugim nie ma stale napięcia. Jeżeli nie znajdziesz miejsca przerwania obwodu, to trzeba zrobić by-pass od bezpiecznika w skrzynce do wtyku.
Takie jest podłączenie silniczka w poprzednim modelu, nie mam schematu dla modelu 1998r., ale myślę, że nie zmieniono systemu zasilania.
Zgredzik
