Odp: silnik 1.6 TDCi czy 1.8 TDCi
Podaj linki do ogłoszenia ;d to się zobaczy . Ah teraz widzę,że mowa o mkI i mkII tak ,że o mkI to nic ci nie powiem bo nie miałem z nim styczności mam 1.6TDCI 109km to samo co podałeś wyżej to silnik przyjemny na te bude mocy nie brakuje. 90km różni się tylko turbiną od mojego ,ze ma inną przez co uzyskali więcej koni . 90km wersja nie ma DPF i dwu masy chyba ;d wiec koszty eksploatacji są mniejsze co do odmy to normalne ,że się tam poci pewnie zatrzaski są urwane i leci po rurze olej delikatnie to normalne ,że jak pękną to cieknie u jednych mniej u jednych więcej u mnie na razie sucho . jednak ciężko tu porównać mkI do mkII
Ostatnio edytowane przez areik ; 24-01-2016 o 11:39
