Odp: Nie świecą tylne światła postojowe, oświetlenie tabl. rej., zegary
Gdyby przestały działać także pozycyjne przednie - to bym upierał się, że albo padł włącznik obrotowy świateł, albo bezpiecznik nr 224 (20A), który zasila dwa obwody włącznika. Bezpiecznik ten zasila pin nr 11 na włączniku (przewód pomarańczowo-żółty), na tym pinie wisi włącznik wszystkich świateł pozycyjnych plus buzzer ostrzegający o włączonych światłach po otwarciu drzwi kierowcy, oraz wisi drugi włącznik - podświetlenia zegarów.
Jeżeli rzeczywiście buzzer i przednie pozycyjne działają normalnie, to włącznik lub bezpiecznik 224 są ok.
Wtedy szukałbym uszkodzenia w miejscu, gdzie przewody rozgałęziają się za włącznikiem na przód i tył. Ale też to jest podejrzane, bo podświetlenie zegarów to jest przecież oddzielny włącznik i nie jest zasilane z tego z rozgałęzienia.
Więc może sprawdź te przednie światła pozycyjne - świecą czy nie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2016 o 23:25
