Odp: Raz odpala a raz nie. Jest coraz gorzej.
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam podobną sytuację w moim focusie 1,8 tdci 2005r trochę większy przebieg. U nie jest tak że przy większych mrozach jest loteria. Kręci dobrze, świece grzeją- potwierdzone miernikiem, kontrolka "immobilajzera" gaśnie auto nie odpala. Akumulator nowy. Mogę powtarzać grzanie i kręcenie i nic. Wyjdę z auta otworzę maskę zagrzeję świece odpali od tyknięcia. ostatnio to nie zadziałało, zaświeciłem i zgasiłem światła- odpalił od tyknięcia mimo że wcześniej próbowałem kilka razy. Jakby tego było mało ostatnio ten numer zrobił pod marketem na rozgrzanym silniku. Wiem że problem musi być w elektronice tylko gdzie może jakieś mądre rady. Podejrzewam układ odcięcia paliwa tylko jak zdiagnozować?
