Temat: [Focus 1998-2004] Awaria ABS i błąd c1095,c1236
Stary 26-01-2016, 19:07   #54
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Domyślnie Odp: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sie odkreci korek od plynu i polozy "do gory nogami" to wlasnie plynem potrafi sie uszkodzic, ale to latwo sprawdzic, odkrecasz korek z czujnikiem i podnosisz do gory, powinna sie zapalic kontrolka od recznego informujaca o za niskim poziomie, jak sie zapali to czujnik ok. Jeszcze druga sprawa , czy kompy laczyly sie z abs wogole ?
korek raczej nie jest zalany bo nic przy nim nie robiłem (nie dolewałem tez płynu bo mam cały czasz max) a i tak nie mam tego jak sprawdzić bo mi się świeci cały czas ręczny i ABS i TCS :/ a czy ELM czytał ABS tego niestety tez nie wiem ale nie pokazywało błędów związanych z ABS czy TCS
r0m4n27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
