Temat: [Mondeo 2007-2014] Siłownik maski - gdzie kupić?
Stary 26-01-2016, 19:46   #306
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że to rozwiązanie nie różni się znacząco od fabrycznych rozwiązań w innych markach.
Przeważnie wykorzystywany jest kielich amortyzatora.
i o ile się nie mylę w miejscu, które konstrukcyjnie przygotowane jest do mocowania błotnika do reszty nadwozia.
Ta śruba wiążąca błotnik z budą jest nieco wyżej-widać ją na zdjęciach,także mocowanie amorka od klapy jest na cienkiej blaszce błotnika-tak wyglada błotnik:
http://allegro.pl/bb235-blotnik-lewy...835737700.html
Ogólnie pomysł jest bardzo dobry,nie neguję tego,pozostaje tylko kwestia trwałości/braku skutków ubocznych.
Wszystkich zainteresowanych siłami jakie występują przy takich zabawach (z siłownikami) odsyłam do wątku o zmianie amortyzatorów w klapach tylnych w mondeo mk4.Są tam wpisy jak nadmiarowe siłowniki sa w stanie pięknie rozpychać elementy karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-01-2016 o 19:51
